Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
oleg1ma
Ради интереса переключил на датчик 9700(v23.4) и без датчиков показометр кажет - это, никаким обрывом и не пахнет, с датчиками LM35 все работает адекватно.
Ykato
Да, с 9700, когда один датчик выдергиваешь, пишет ошибку, а с другим(который на 32 ногу атмеги идет) при отключении показывает мороз icon_smile.gif -50 без всяких там эрроров. V23.1
На v23.4 при отключении обоих на дисплее как у Олега,
при подключении одного T2 покажет ошибку T1, при подключении только одного T1 покажет его правильную температуру, а T2=-51
Skif
проблему увидел. Починил
Ykato
У меня все то же самое, только теперь по обоим без датчиков -51 мороз.
Потом при подключении одного T2 покажет свою температуру и ошибку T1, при подключении только одного T1 покажет его правильную температуру, а T2=-51.
И еще, после прошивки на старте показывала v23.4 (это при рус. яз.), после переключения на англ. яз. при старте показывает v23.1. Хмм.... Возможно у меня и была в прошлом сообщении последняя на тот момент v23.4, но поскольку язык я переключаю на англ., эта информация на старте меня и дезинформировала.
Skif
так точно. полечу
Dermengy
BTA41-600 будет ли надежно работать в качестве пуска в перичку ПА ?
Skif
Да вроде препятствий нет. Только есть ли смысл? Экономии места то не получится. Радиатор там будет приличный.
По цене тоже дороже, чем реле.
Подправил прошивку по термодатчикам Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ykato
Skif
теперь обрывы показывает правильно.
Температура высчитывается програмно прошивкой ? Я про калибровку, то у меня всегда гр. на 5-7 завышает. При комнатной темп. показывает 30-31, но это ж не так.
oleg1ma
Залил, работает.Один ньюанс, если нет датчиков 9700 и в калибровки выбрать их, то на экране как и положенно показывает обрыв датчиков Т1 И Т2 и на этом все, в калибровки больше не зайти что-бы сменить тип датчика, мне пришлось только перепрошить.
Цитата(виталий123 @ 22.7.2016, 16:24) *
oleg1ma.эту управу можно будет использовать к любому инвертору?.есть китайская трехэтажка к ней прикрутить можно?а сколько пустая плата с доставкой в россию?и как оплата.рублями можно.?
Именно эту управу, можно прикручивать к топологии косой мост.Трех-этажка - это полный мост.
Maaris
[quote name='oleg1ma' date='22.7.2016, 18:10' post='435448']
Резисторы подпаиватЬ можно временно вместо датчика
oleg1ma
Зачем что-то подпаивать?? Кнопка включения калибровки должна работать всегда, если не стоит джампер блокировки.
Skif
Цитата(Ykato @ 22.7.2016, 17:02) *
Skif
Не так. Но собсно это не образцовый термометр, а экономия машинного времени была важнее. Потому так, босяцкий пересчет. Если это критично, можно подстроечник прикрутить. Либо на датчики, либо на AREF. Но по большому счету это влияет только на работу вентилятора и отсечку. Ну чуть раньше дуть начнет. Я думаю, это мало кого волнует.
Олег, да, там из аварии в калибровку не зайдешь. Можно было подтянуть датчики или зайти в калибровку в момент включения. Как только загорается подсветка, зажать кнопку "режим". Но поскольку об этом догадаться сложно, то добавил возможность зайти из аварии по термо в калибровки
Проверяй на железе.
Поскольку ты там уже клепаешь серию, чтобы каждый не калибровать, откалибруй один и скинь мне значения. Я пропишу их в прошивке
Не должна она всегда работать. Зачем это делать к примеру в момент сварки? Да много там таких мест, где ее быть не должно. Ее опрос будет только вызывать лишнюю тупизну управы
oleg1ma
Цитата(Skif @ 23.7.2016, 17:30) *
Проверяй на железе.
Все работает, спасибо.
astrahard
Смотрю тема не заглохла, в связи с этим вопрос. Кто встречал применение DSP процессора в самодельном сварочном инверторе наподобие dsPIC33EPXXGS50X FAMILY или TMS320F28xxx. Идея такая:
1.) Поскольку в каждом, даже самом дешёвом инверторе, имеется регулятор тока то задействовать его для формирования любой на выбор ВАХ и Циклограммы с помощью недорогого DSP (до 200 руб.) например dsPIC33EPXXGS50X FAMILY (процессор будет "крутить" регулятор тока c посредством ЦАП в высоком темпе и воспринимать через свое АЦП вых. напряжение и ток с тр-ра тока, реализуя при этом алгоритм ПИД и Циклограммы импульсной сварки) в случае частичной модернизации, или напрямую управлять затворами IGBT без посредничества аналогового ШИМ в случае глубокой модернизации силовой части;
2.) Такое решение позволит оснастить произвольно выбранный уже готовый инвертор дополнительным функционалом наподобие профессиональных аппаратов http://www.технотрон.рф/product/ds200a33/;
3.) Или сформировать процесс STT например http://www.intertehno.ru/articles/c4/35/;
есть достаточные основания полагать, что применение Циклограмм подобных MIG или TIG позволит усовершенствовать процесс MMA, приблизив его по качеству к процессу TIG (отсутствие брызг наподобие пайки, уменьшение расхода электроэнергии, чтобы лампочки у соседей не мигали)
4.) Начал разрабатывать плату управления по просьбе знакомого электрика для трехфазного инвертора, и думаю, какое еще применение найти?, это полностью цифровой ШИМ контроллер (трехфазный или однофазный с ККМ на шесть IGBT или MOSFET по барабану, в.т.ч. синхронный выпрямитель) с классными драйверами затвора SI8239x и цифровым сигнальным процессором, позволяет творить все что душе угодно (резонансный, фазовое управление, мост, полумост, косой прямоход и.т.д. вплоть до полного списка известных топологий, в том числе векторное управление асинхронным двигателем)
PS: Процессор dsPIC33EPXXGS50X FAMILY специально сконструирован для управления источниками питания без ограничения мощности. Смысл в том чтобы сделать подобное, но с цифровым ШИМ (будет не нужен аналоговый ШИМ UC3844 или ему подобные). В связи с этим вопрос к Авторам (несомненно Вы проделали очень мне интересную работу) - насколько Вам интересен вышеупомянутый микроконтроллер? Кроме того хочу прикрутить к последней плате WiFi ESP8266 и в качестве панели оператора применить планшет с TeslaModbusSCADA, хороший протокол для MODBUS уже готов, проверял на TMS320F28016, собственно с него и начал работу с DSP так-же написал и проверил цифровой контур регулирования с поцикловым ПИД (2 мкс процессорного времени). Процессор хороший (TMS320F28xxx конечно лучше ШИМ 150 пс. конвейерное АЦП 12 Мс.), но дороже Пика. Пик покупается за 160руб. в Элтехе и имеет навороченный ШИМ с разрешением 1 нс. и 12 разр АЦП 2 Мгц с 5 УВХ больше чем TMS320 и 4 компаратора 20 нс. с временем распространения до затвора 45 нс. учитывая драйверы SI8239x. Понятно, что преимущество DSP в на несколько порядков более быстрой арифметике, что не успеет AVR сделает DSP. Пока что мне, после демонстрации платы и заверений в серийности, прислали 3 шт. бесплатно.
Skif
Так давно пора принимать со слабеющих рук эстафету! Замечательно будет, если все срастется. Конечно эксперименты и отладка будут резко дороже стоить, так как любой косяк и подвисание будет оплачиваться ключиками. Но где наша не пропадала?
RadioГубитель
Цитата(gyrator @ 24.7.2016, 12:49) *
..."дядя" СЭМ, правда на другой полянке, давно уже использует смартфон,
а другие посетители воспроизводят его универсальную варылку, т.к. оный СЭМ всё выложил в открытый доступ.
Может и вам имеет смысл заглянуть на samopal у Петровича и сэкономить время и деньги на изобретении "велосипеда"? icon_biggrin.gif
Дядюшка "СЭМ" сбежал... Но обещал би бэк!
Не особо работает сий замысел, а некто Комрад сейчас допиливает это творение. Не без СЭМа, конечно.
Все ждут.
astrahard
Ну может-быть и так но, как я уже писал, меня попросили разработать это знакомый электрик применительно к его выпрямителят для электроснабжения собственных нужд (там пока у него все аналоговое). Применить к сварке моя инициатива (завалялся бу инвертор китайский на 200А и управой UC3846 c ОС только тр-р тока полный мост, хочу использовать для экспериментов) Чтобы не жечь IGBT для начала UCшку сохраню в контуре управления затем напрямую к транзисторам. Пока пробую на компьютерном БП за 50р выкинув ШИМ TL494 полет нормальный т-ры живы, сохраняю осциллограммы момента возможной аварии в кольцевом буфере. А если удалить "крутилку" поставить разъем и сделать аля выносной пульт?
Дайте ссылочку на Петровича плиз.
Снял осциллограмму мягкого включения UC3846 сильно удивлялся (амплитуда управл. плавает я ожидал только изменение ширины импульсов увидеть).
spesso
http://samopal.su/
Dermengy
Силовое реле 220 В 15-20А у нас дороже, а тиристор 2,5 доллара. Смотрел на барахолке, но ничего подходящего не нашел.
Нашел Т-151-200, но за него хотят как за два TBA41-600
oleg1ma
Цитата(Dermengy @ 24.7.2016, 17:59) *
у нас дороже,
Это где?
Dermengy
Одесса
oleg1ma
Как по мне, лучше отдать 3$ за реле, чем огород с симистором.
RadioГубитель
Цитата(gyrator @ 24.7.2016, 21:00) *
Схемудаи на той поляне прошаренные собрались на чайок. Особо упопротых, которые бармалея будут 5 раз по кругу за нос водить, там нет.
Просто не заработал его девайс. Только терминалом шли команды и получай обратку.
А приложение не пошло ни у Комрада, ни у Егора. Только у дядюшки оно пахало без проблем.
Видать зависимо от типа лопаты, на которой виндовс прописан.
А СЭМ ушел бороздить моря-океяны и не факт, что вернется на ту поляну. А жаль. Интересный проект.
RadioГубитель
Цитата(gyrator @ 24.7.2016, 23:39) *
Вот я и грю, шо Цяма утомили схемудаи. Задачку он решил, результат показал, а уж кто что сумел повторить, зависит от знаний и умений конкретных аматоров.
Говаривают что Комрад сейчас в очень интерактивном режиме отлаживает с дядюшкою сей девайс. Это можно понять по ЛВЛ паршив, которые кажутся на видевах Комрада. Так что там не все так единозначно.
Факт, что допиливают. А уж явят на свет рабочий григат - тут только время покажет mage.gif
Skif
Время показывает, что проекты энтузазистов, растягиваются на годы. Такшта сильно быстро ждать не стоит
SHA-SEREGA
кто нибудь подключал осцилятор? как быть с обратной связью?
KreySer
Возникла проблема по привязке напряжения, контроллер глушит шим. Ток и скорость калибруется нормально. Косой , прошивка 20 Где искать причину?
elektrolabb
При калибровке ПА3 не достигает максимального тока в 200А. В ММА режиме регулировка тока работает в диапазоне 20А - 160А. Больше выжать из аппарата не получается. Управа IND2.2, прошивка последняя 23,6. Импульс на выходе управы, при замыкании выхода через балласт - "схлопывается"(см. фото). Где искать проблему?
oleg1ma
Мало данных, какие т.резисторы, сколько витков в ТТ, вкл. ли режим антизалипания, какой выставили PWM на максимальном токе в калибровках.Какой к.тр СТ?
Dermengy
Тороид: первичка D=2,0 мм, вторичка шиной. Дроссель на железе от ТС-270+ алюминиевая шина. Выпрямитель на 4-х КВРС5010. Протяжка от УАЗа.
Регулируемые предгаз и постгаз от 0 до 2 сек.
oleg1ma
Соединение от мостиков негодится, провод нужно облуживать(оно лучше применять наконечники) и зажимать между шайбами и двумя гайками, а уже потом прикручивать через фанерку.И мало отводов для переключения напряжения тр-тора.
Dermengy
три отводки в первичке с шагом 2 В на выходе.
И на вторичке есть возможность, если сильно надо, перекинуть провод, открутив один М6.
Для работы по кузову мне этого хватит, а для дуговой сварки есть фиксатый из ветки Тимвала.
Собрать инверторный ПА желание еще не отпало, так что продолжение еще будет muza.gif
vit336
Парни никто случайно не юзал подобное:
http://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-M...c8-8311acb3ef54
Хотелось бы узнать полное гуано или так себе, пойдёт. Ясно что ролики - шестерня и будет износ от рубчиков на проволоке, но в принципе расстояние маленькое. Так, вообщем в общих чертах...
elektrolabb
Ну вот, и я собрал свой ПА.
cot
Если решите заказать, закажите на меня тоже, у китов ни разу ни заказывал, да и незнаю что к чему там, деньги за горелку и отправку Вам перечислю, как только скажите, хотелось бы попробовать поварить ал проволокой.
vit336
Так она вроде и по стали и по алюму. Вообщем хочу попробовать, единственное - месяц ждать.
Подкупает что в форме пистолета - всё коротко, нет всяких там каналов и т.д. и т.п., но долго ли проработает не знаю.
А покупать на али очень просто, даже наипростейше (по сравнению с ебей), нужна только банковская карточка и бабло.
SHA-SEREGA
OFATUM
Тоже интересно. Пользую аргон часто, тыкаю эллектродом, ососбо не напрягает , но преимущество прельщает.
RadioГубитель
я подключал. все хорощо, шато-марго, все хорошо.
дополнительных манипуляций с ОС так точно не надо делать
Андрон IV
Каким образом защищали от ВЧ напражения?
kormoed
Цитата(oleg1ma @ 10.7.2016, 10:55) *
Я предлагаю комплект для сборки п/а состоящий из двух плат, цена вопроса 30$.Так-же можно заказать полностью собранные и отстроенные платы, комплект моточных узлов к моим платам и все схемки и руководство по сборке.
oleg1ma как с Вами связаться по поводу приобретения комплекта печатных плат.
Напишите в личку.
oleg1ma
У Вас мало сообщений пока, что-бы вы или я вам писал в личку.Как наберете 5 сообщений на форуме, тогда сможете писать.А пока пишите на мыло oleg1ma(собака)yandex.ua или rambler.ru
alvideo
Собрал управу, подключил датчики темепратуры LM35D.
При реальных 26 градусов, показывает 33-34. Датчик при этом выдаёт 0,33 mV, хотя по документации вроде должен выдавать примерно 0,26 mV (26*0,01mV).
Поменял несколько, одно и тоже. Наверно у меня датчики левые или что то я пропустил?
Не знаю как у других форумчан, но у меня температура в пределах 1-2 градусов меняется каждые 1-2 секунды. Так и должно быть?
KT117
Так быть не должно. По датчикам уже писали-или подбирайте TL431 или добавьте электролит 10мкф в паралель ему
alvideo
В TL431 документации написано, что по толерантности опорного напряжения они бывают 3 типов: без буквы - 2%, с буквой А - 1 % и с буквой B - 0,5 %.
Поставил TL431B, температура дёргатся перестала. Спасибо за совет подобрать TL431.
RadioГубитель
На клеммах между + и - стоит конденсатор, собранный из 4-х 0,47*1000В общей емкостью 0,47мкФ.
На плате питания инвертора (откуда берется ОС) стоит сапрессор на 350В, конденсатор 0,022*1600В. Далее, каждая клемма на этой плате соединена с корпусом через конденсатор 10нФ*5кВ.
Сам осциллятор ПОЛНОСТЬЮ отвязан от сети. Работает от литий-ионного аккумулятора, которого хватает на несколько дней очень напряженной работы.
https://youtu.be/XYpdBExJogo
Dermengy
как можно в данной схеме сделать более плавную регулировку ?
Начинает работу со второй половины положения ручки потенциометра и очень резко регулирует обороты.
oleg1ma
Применить нужное питание для вашего двигателя.
kleverbig
Проверено - работает !
gmotors
доброй ночи по нашему
для протяжки постоянно собираю вот таки платки стырено ТУТ
есть платка не имею прав выложить есть вариант с 3120 !
